Ik zal stap voor stap uitleggen wat ik gedaan heb.
Drukknop 6 bij een VMB7IN is zonsopgang
Drukknop 7 bij dezelfde VMB7IN is zonsondergang.
Bij de programma’s van de VMB7IN heb ik kanaal 6 (kort drukken) met tijdstip Zonsopgang (-1u)
Bij kanaal 7 (kort drukken) is het tijdstip zonsondergang (+30min)
Actief programma is “programma 1”
Dan heb ik een VMB2BLE met 2 rolluiken.
Hierop de volgende acties:
Oorzaak: VMB7IN CH6 (Zonsopgang) --Ga naar positie—Helemaal omhoog
Oorzaak: VMB7IN CH7 (Zonsondergang) --Ga naar positie—Helemaal omlaag
En dit voor beide rolluiken.
Maar oftewel zie ik iets over het hoofd, maar de programmastappen worden niet uitgevoerd op de vastgelegde tijdstippen.
Als ik CH6 en CH7 bedien via velbuslink worden de rolluiken wel geactiveerd.
Kan het zijn dat toevallig de klok verkeerd staat? Je kan dit controleren door rechtermuisklik op de module en ‘Tijd opvragen’ te kiezen terwijl je verbonden bent met de bus.
Indien dit niet correct zou zijn, kan je deze opnieuw juist zetten in het hoofdscherm in de bovenste balk met Sync. klok.
Mogelijks staan zonsopgang en zonsondergang ook niet actief voor de module.
Je kan dit controleren door naast de module deze twee symbolen te zien staan;
de eerste betekent dat beide zonsop- en zonsopdergang actief zijn
de tweede betekent dat programma 1 actief is
Indien het eerste symbool grijs gekleurd is, dient u deze te activeren.
Dit kan u doen bij het bedienen van de module acties (rechtermuisklik op de module - bedienen).
Ik zie dat het programma werkt, maar niet op de ingestelde uren. (heb klok al gesynchroniseerd)
Kan het zijn dat dit komt door de uitgestelde tijden.
Dus bvb als zonsopgang om 7.30u ingesteld is en ik doe -1 uur. Wordt het dan 7.30u of 8.30u?
En ook zo bij zonsondergang om bvb 20.00u. Als ik dan +30min doe, wordt het dan 20.30u of 19.30u?
