Relais op VMB4RYNO via VMBELO Temp Senso
ik heb een klein vraagje dat voor de meesten van jullie waarschijnlijk heel simpel lijkt.
Op basis van de temperatuur sensor op mijn VMBELO, zou ik een relais op een VMB4RYNO willen aansturen. Deze relais zet dan mijn Vaillant ketel in gang.
Dat is waarschijnlijk niet de meest optimale manier van werken, maar zo is mijn bekabeling nu eenmaal geconfigureerd en dat is niet zo eenvoudig aan te passen.
Wij kan mij helpen hoe ik dit in mijn VelbusLink kan configureren ?
Alvast bedankt.
Does this video help you?
@ 2m 0s
That video was exactlty what I needed.
Thanks a lot !!!
Now still a last, small question : the temp. sensor systematically indicates 2° higher than the real room temperature. Can you also help me how to calibrate it to the right values ?
Thanks again.
Krist
Thanks Krist
I’m really glad that the video helped you.
Yes, that is very easy.
Configure the Module that you are using for temperature control.
Go to “Temperature”, then “Advanced” (I don’t know what the NL version of that is)
And you’ll find the Calibration offset as the fourth option on the left hand side.
Wow, I didn’t realise we can swap languages in Velbuslink between starts now.
