Graag zou ik de rolluiken naar zo’n 25% laten dalen als de buitentemperatuur hoger is dan 24°.
Hiervoor zou ik temp hoog gebruiken op de sensor aan de voordeur.
Nu heeft dit soms voor problemen.
Als de rolluiken op een andere positie staan dan volledig omhoog. Bij het sluiten van de temp hoog, gaan deze terug omhoog.
Ook als deze dan op toch op de 25% staan en de functie van Auto laag om 22h schakeld in, gaan ze terug omhoog ipv volledig naar beneden.
Voor de Auto laag kan mss geforceerd naar beneden een optie zijn?
Je kan om 22u het temperatuuralarm op de PIRO vergrendelen (actie 0601 met temperatuuralarm als gevolg). En dan 's morgens terug ontgrendelen (actie 0604). Dat kan via programmastappen op de PIRO:
Maar zal dit het probleem oplossen als de rolluiken bijvoorbeeld in een andere positie staan?
VB: Sfeerknop Tv (rolluiken naar beneden deel living/zitkamer)
Tijdslijn voorbeeld:
Temp sensor ontgrendeld om 7h28
Rolluiken auto op om 7h30.
Om 8h wordt temp hoog geactiveerd door meer dan 24°
Rolluiken zakken naar 25%.
15h: Tijd voor film, sfeer wordt bediend, rolluiken zitkamer/living gaan naar beneden 100%.
Nog altijd meer dan 24°, temp hoog nog actief, bij wijziging temp komt deze op de bus.
Klopt dit dan als sfeer (rolluiken laag) bediend werd, en temp hoog voelt opnieuw meer dan 24° dat rolluik terug naar 25% zou gaan?
Inderdaad. Je zal dus aan Velbus moeten laten weten wanneer je wel en niet wil dat de temperatuurwerking actief is. Dit kan op verschillende manieren.
Je kan een knop “manueel/auto” voorzien. “Manueel” = sensor vergrendelen, “auto” = sensor ontgrendelen. En/of je kan aan de sfeerknop ook een actie toevoegen die de sensor vergrendelt (gedurende een bepaalde tijd, of tot je die manueel ontgrendelt).
