Rolluiken Somfy
Weet er iemand of er een mogelijkheid bestaat om de rolluik-motors van Somfy IO via het Velbus-systeem te bedienen?
Er zitten dus geen kabels tussen de motors en de Velbus maar de rolluiken worden aangestuurd door een draadloos systeem van Somfy zelf.
Ik zag in de productenlijst van Somfy dat ze toestellen hebben (bv Tahoma?) dewelke kunnen geïntegreerd worden in andere soft- of hardware systemen maar kan dit ook met Velbus?
Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten,
Tom
Ik heb een Tahoma en Somfy IO rolluiken en IO zonnewering.
Somfy IO is een afgeschermd protocol.
Je kan de Tahoma inderdaad koppelen met andere software zoals Philips Hue, Google Home, IFTT enz.
Maar bij de software van bv. Philips Hue is het de bedoeling om hun producten te integreren in Tahoma en van daaruit te bedien, wat perfect werkt.
Bij Google Home wordt alles op gevist uit de Tahoma.
Dit lukt maar alle IO toepassingen kunnen niet via Google Home gebruikt worden.
Velbus koppelen met Tahoma is niet voorzien is de koppelmodule van Tahoma.
Met vriendelijke groet,
Hallo Tom,
Er zijn mogelijkheden om een ‘brug’ te leggen tussen Velbus en Somfy IO; Velux KLF200:
  1. Velbus relais uitgang die op de KLF200 ingang wordt aangesloten = hard-wired
  2. overkoepelend home systeem dat een software brug legt tussen velbus en KLF200 (Home Assistant, OpenHab, …)
Alternatief: ‘inbreken’ op de bedienknoppen van de remote (soldeerkunsten benodigd) voor Velbus relais uitgang
Keuze hangt van je leergierigheid en/of mogelijkheden af.
Eenvoudig is dit niet maar onmogelijk zeker niet.
Gg.
I use 2 x VMB6PBN modules for this. (With LED outputs in Monitoring Mode & backlight @ 0, with Follow actions to Velbus buttons.)
This gives the option for Press & Release for full open & close or Press & Hold to set a position.
It works very well.
You can also pick up the status outputs from the KLF200
