Schakelaar (VMBEL1) lijkt defect te zijn
Momenteel lijkt één schakelaar van het type VMBEL1 niet meer te werken (de schakelaar heeft wel gewerkt, maar lijkt gewoon van de ene dag op de andere niet meer te werken).
Volgende heb ik reeds geprobeerd:
  • connectie maken via Velbuslink: de schakelaar wordt niet gevonden door scan in Velbuslink
  • schakelaar loskoppelen en terug aansluiten:
    • Ik zie wel dat het ledje brandt, de schakelaar krijgt dus stroom
    • Als er op een andere schakelaar geduwd wordt, knippert een led om aan te geven dat er communicatie op de bus is
  • schakelaar loskoppelen en aansluiten op de plek van andere schakelaar: geeft zelfde resultaat
De schakelaar geeft ook geen hoorbare “tik” meer wanneer erop geduwd wordt.
Enige suggesties?
Mvg,
Jeroen
Op de achterkant van de module zit naast de moduleconnector 3 statusleds. Een powersupply led aan de rechterkant, en een transmit en receive led die aangeven dat ze pakketten uitsturen en ontvangen. Mochten deze leds ook geen status meer aangeven is het best om de module te laten vervangen door je installateur.
De powersupply led werkt. Bij het aantikken van een andere schakelaar, knippert één van de andere leds ook. Pakketten worden dus wel ontvangen. Verzenden lukt niet.
De installateur ben ik zelf :slight_smile:
Ik stel voor dat je hem laat omruilen in het verkooppunt waar je de module hebt aangekocht in dat geval.
