Bestaat er een mogelijkheid om het scherm van een VMBELO volledig te bedienen vanaf een PC (gebruik maken van de VMBRSUSB module).
Er bestaat een Memo text (0xAC) commando waarmee je tot 64 karakters op het scherm kan zetten. Niet alle 64 karakters zijn zichtbaar en zij worden in het midden van het scherm getoond.
Is er een ander commando beschikbaar om het ganse scherm te bedienen vanaf een PC vaarbij de tekst onmiddellijk getoond wordt en waarbij het ganse scherm kan gevuld worden met tekst?
In het protocol_vmbelo.pdf document kan ik hierover niets vinden.
Unfortunately not, unless you want to upload a full bitmap
Text is only possible to push into the middle line, with the command you found, which is used in HomeAssistant, openHAB, OpenRemote etc
