Indien u een kring van stopcontacten wil integreren in een alles/uit knop dient u dan telkens de uitgang van de module VMB4RYLD te combineren met een relais voor dubbelpolige onderbreking of bestaan er andere mogelijkheden?
Dubbelpolige onderbreking is volgens het arrei niet meer van toepassing enkel als je verlichting op een automaat van 20A aaansluit (met kabeldiameter van 2,5mm2) omdat een schakelaar maar 16A kan schakelen.
Het onderbreken van de fase is voldoende om stopcontacten te schakelen met alles uit/aan.
Module wel afzekeren met 16A ook al zijn het stopcontacten.
Mag je dan rechtreeks stopcontacten aansluiten met de VMB4RYLD 4 kanaalsmodule en afzekeren op 16A zoals u hierboven vermeld of moet je dan 20A zekering gebruiken bij 2,5mm² draad?
Inderdaad bij zware verbruikers wordt een extra relais gebruikt dat dan op zich wel 20 of eventueel nog meer kan schakelen en dan aangestuurd wordt door de controller.
Nog een laatste vraag: als je de VMB4RYLD 4 kanaalsmodule gebruikt en je hebt al 3 uitgangen gebruikt voor lichtkringen mag je dan nog altijd 8 stopcontacten plaatsen op de laatste uitgang van de module of ben je dan beperkt tot 5 stopcontactkringen (8-3 reeds gebruikt voor lichtkring)
Op de laatste uitgang van de module mag je nog maximaal 5 stopcontact punten bij plaatsen.
Zo kom je in een gemengde kring op 16A een totaal van 8 punten. (Een punt zijn de stopcontacten die samen achter 1 afdekplaat zitten)
