Hoe schakel ik een dimbare TL lamp waar de dimmer in het armatuur zit?
Eerst geprobeerd met momentary follow. Dat werkt, maar als je een alles uit knop configureerd, gaat de lamp niet uit.
Nu een relais geplaatst tussen de 230v kring en een relais tussen de sturing.
Werkt als de 230 kring gesloten is, maar als je alles uit zet, moet je eerst dat relais terug inschakelen en enkele seconden later de sturing kunnen bedienen met de momentary follow schakeling op het andere relais.
Heb je al eens gekeken naar de optie ‘Vertragingen’ binnen de dimmer module?
Deze is speciaal ontworpen om te werken met een relais in de voeding van je verlichting.
Er zijn 2 relais gebruikt, geen dimmermodule aangezien die in het armatuur zit.
Of moeten er eigenlijk dimmermodules gebruikt worden? Indien ja: welke best gebruiken?
Je stuursignaal zou toch iets van een dimsignaal moeten zijn?
je kan dat toch niet gewoon AAN/UIT zetten?
Ergens wil je toch kunnen aangeven dat deze lamp op 50% moet staan.
0-10V / 1-10V / …
Dus afhankelijk van welk type lamp + dimmer je hebt, zal je moeten kijken hoe je de sturing hierop afstemt.
Heb je eventueel een type of manual ofzo?
