op mijn main home assistant configuration.yaml staat er:
remote_homeassistant: instances: - host: 10.0.0.125 # (the IP of the signum) port: 80 access_token: !secret remote_ha_access_token entity_prefix: "RVB_" load_components: - light - cover
!secret remote_ha_access_token –> zie mijn post boven.
Moest je nog problemen hebben, stuur me een DM en dan wil ik wel eens kijken.
Draaien je home assistant + signum op hetzelfde netwerk/VLAN?
edit: 27015 is een poort die de velleman cloud gebruikt. Deze heb je helemaal niet nodig op je intern netwerk. Normaal is poort 80 degene die je nodig hebt. Vergeet zeker je personal access token niet (!secret remote_ha_access_token)
Wanneer komt de update er nu eindelijk ???
We worden hier aan het lijntje gehouden tot en met. Dit is echt totaal niet wat ik van mijn Velbus installatie verwacht had. Waar ik in het verleden heel veel reclame maakte voor het Velbus systeem, moet ik nu toch stilaan mijn mening herzien.
Als jullie niet in staat zijn om toch één keer per jaar een werkende update uit te brengen, heb ik mijn twijfels of ik de juiste keuze gemaakt heb.
Mijn laatste update dateert van exact een jaar geleden (maart 2025) !!!
Yours and everyone else’s Velbus building system won’t need any kind of update, ever.
Unless there is a bug discovered.
As the Signum is a Velbus branded & hardened version of HomeAssistant, it will NEVER follow the same update cycle of the full HomeAssistant, simply because it has to be tested to destruction before it’s released.
If you want the latest HA experience and full options, you need to elect to release your Signum from the Velbus sandbox or setup a separate machine that you exclusively manage, using the HA bridge to pull all the elements from your Signum.
I hope that restores your faith in the Velbus ecosystem and ethos.
Even voor de duidelijkheid:
Jouw Velbus-bouwsysteem en dat van iedereen anders hoeft nooit geüpdatet te worden.
Tenzij er een bug wordt ontdekt.
Omdat de Signum een Velbus-versie van HomeAssistant is en door Velbus is geoptimaliseerd, zal deze NOOIT dezelfde updatecyclus volgen als de volledige HomeAssistant. Dit komt doordat de Signum grondig getest moet worden voordat deze wordt uitgebracht.
Als u de nieuwste Home Assistant-ervaring en alle opties wilt, moet u ervoor kiezen uw Signum los te koppelen van de Velbus-sandbox of een aparte machine in te stellen die u exclusief beheert, waarbij u de Home Assistant-brug gebruikt om alle elementen van uw Signum op te halen.
Ik hoop dat dit je vertrouwen in het Velbus-ecosysteem en de bijbehorende filosofie herstelt.
Bent u een medewerker van Velbus ? Want uw uitspraken zijn compleet in tegenspraak met wat erboven door Velbus staff beweerd werd.
”Vanaf 16/03 wordt de VMBSIG-21 uitgeleverd met de Home Assistant core 2026.02.01 (februari release). Ook alle VMBSIG-20’s krijgen gradueel vanaf die dag updates. We verwachten dat alle VMBSIG-20’s tegen eind maart volledig geupdated zullen zijn.”
En om te antwoorden op uw vraag : met uw antwoord is mijn vertrouwen in Velbus zeker niet hersteld. Integendeel.
Als Velbus ervoor kiest om als interface een platform als HA te gebruiken, dat zo razendsnel evolueert, dan kiezen zij er ook inherent voor om mee te evolueren.
Dit is de reden dat ikzelf (en veel Signum klanten) voor dit systeem gekozen hebben.
Anders konden wij evengoed een gesloten systeem als Niko Home Control gekozen hebben.
De uitrol is volop bezig, dus nog heel even geduld. We verwachten dat alle VMBSIG-20 modellen tegen eind deze maand overgezet zijn naar onze laatste versie (core 2026.2.1).
De update wordt automatisch uitgevoerd, je hoeft hiervoor niets te doen.
Je kan zien of de update is geïnstalleerd door bij instellingen / about te kijken naar de geïnstalleerde versie:
De problemen die je beschrijft zijn typisch authentificatie problemen door caching van de webbrowser. Kan je eens proberen met een private/InPrivate sessie van je webbrowser?
Mocht het probleem daarmee niet verholpen zijn, kan je ook even je Signum resetten (1 sec op de reset knop drukken). Na de heropstart van je Signum zou dit weer allemaal prima moeten lopen.
Ik werk met de Home Assistant app op MAC.
Ook geprobeerd met de Edge browser, met en zonder Inprivate window
Ook al geprobeerd met de Safari browser, met en zonder een Inprivate sessie
Ook al op al mijn browsers cache gewist
Ook al meerdere keren de Signum herstart.
Niets helpt.
Dat is vreemd, we zullen onze technische teams even moeten laten kijken naar jouw Signum.
Maak je een ticket aan via help.velbus.eu? Beschrijf aub het bovenstaande probleem en geef zeker je Signum ID door.
Met het paasweekend kan het iets langer wachten zijn, maar de collega’s zullen dat zeker opvolgen!
Hallo @s5zone, waarom heb je gekozen voor de dual setup waar je velbus nog via de Signum bestuurd en derest via de aparte server? Je zegt dat de HA integratie minder stabiel is dan de Signum integratie, maar ik probeer de echte tekortkomingen te begrijpen. Heb je enkele voorbeelden?
ik heb gisteren op een raspberry pi een apparte home assistant server opgezet. Deze setup is krachtiger dan de Signum setup. Momenteel zit alles te draaien op mijn HA server en maak ik gebruik van de Velbus integratie. Ik heb mijn VelbusLink project geupload en alles werkt eigenlijk wel perfect (al heb ik nog niet de zotste setup, ik ben nog steeds wat alles aan het leren).
Ik probeer eigenlijk echt gewoon te verstaan wat de beste setup is (alles op de signum, en hier advanced options toelaten, dual setup waar je beide gebruikt, of dual setup, waar eigenlijk alles op de HA server draait)
Er zijn eigenlijk 3 redenen waarom ik een externe home assistant server gebruik:
De signum laadt alles van velbus, mijn eigen home assistant kon bij meerdere scannen niet alle devices/entiteiten vinden en vaak gingen eerder ontdekte entiteiten weer op onbeschikbaar. Dit was de Velbus integratie op mijn eigen HA via TCP connectie met signum. De signum HA zelf heeft dit probleem niet
De update policy van velbus voor de signum, ze zijn traag waardoor je security issues en bugs niet (meteen) opgelost geraken
de rekenkracht van de signum is beperkt. Eenmaal je wat add-ons, integraties hebt wordt deze langzaam. Ik heb genoeg ram, cpu rekenkracht en een ssd waardoor HA soepel loopt, zelfs met veel integraties.
Hoeft het? Nee, maar in sommige gevallen is het zeker de moeite.
Eind maart hebben alle VMBSIG-21 en VMBSIG-20 Signums een update gekregen naar HA core 2026.02. De VMBSIG-V1 zullen nog volgen, die build zijn we vollop aan het testen (andere architectuur).
Als jouw VMBSIG-20 nog steeds HA 2025.3.4 toont, dan loopt er iets mis met de updater. Kan je jouw Signum eens resetten en verifiëren dat die een stabiele internet connectie heeft? Mocht dit niet opgelost zijn na een nacht updaten (de Signum neemt de updates rond 1u ‘s nachts binnen), maak dan gerust een ticketje via help.velbus.eu , dan geven we jouw Signum nog een duwtje.
Zoals we daar aangeven kan je (typisch als DIY’er) een combinatie maken van beide oplossingen. Dan heb je het perfecte huwelijk tussen stabiliteit en flexibiliteit.
De nieuwe Signum-versie voor de VMBSIG-V1 bevindt zich momenteel in de bètafase. Deze release gebruikt Home Assistant Core 2026.2 en doorloopt momenteel de laatste testfase voordat ze algemeen beschikbaar wordt.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om een recentere Home Assistant Core-versie te gebruiken. Tijdens onze testen stelden we echter vast dat deze release enkele breaking changes introduceerde in bestaande automatiseringen en bovendien een merkbaar hoger geheugenverbruik had.
Om de VMBSIG-V1, met zijn 1 GB RAM en 32-bit architectuur, ook op lange termijn zo stabiel mogelijk te houden, hebben we ervoor gekozen om vast te houden aan Home Assistant Core 2026.2. Zo blijft de softwarebasis gelijk met de VMBSIG-20 en VMBSIG-21, zonder in te boeten op betrouwbaarheid.
Voor de meeste Signum-gebruikers verandert er hierdoor weinig. De VMBSIG-V1 blijft een uitstekend platform voor de basisfunctionaliteiten van Home Assistant en voor de integratie van een Velbus-installatie.
We merken echter dat Home Assistant met elke nieuwe release zwaarder wordt en hogere eisen stelt aan geheugen en processor. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de nieuwste Core-versies op de VMBSIG-V1 te blijven ondersteunen. Het is dan ook mogelijk dat Home Assistant Core 2026.2 de laatste grote Core-update voor dit model wordt.
Gebruikers die voornamelijk hun Velbus-installatie beheren en een beperkt aantal integraties gebruiken, zullen nog lange tijd probleemloos met hun VMBSIG-V1 kunnen blijven werken. Wie daarentegen steeds meer automatiseringen, add-ons en integraties wil toevoegen, zal op termijn meer baat hebben bij een VMBSIG-20 of VMBSIG-21, die dankzij hun 4GB RAM en 8GB RAM en 64-bit platform voldoende marge bieden voor de toekomstige evolutie van Home Assistant.
@VEL342 Komt er dan ergens een soort trade up programma waarbij we korting krijgen op de nieuwe Signum? Ik heb zelf nog maar 3 jaar een nieuwbouw en zit met een V1. Ik zou graag bestaande automatisaties (nu via een andere home assistant server wegens meer kracht) willen overdragen naar de Signum zodat deze puur lokaal draaien in de elektriciteitskast. Echter vrees ik voor RAM problemen en instabiliteit? Als er echt geen updates meer uitkomen, dan ga ik deze Signum enkel offline gebruiken wegens security issues.
