Ik zou graag de Velbus domotica koppelen met een Vaillant Ketel ecotec 356
Is dit mogelijk met een module?
Voorlopig is er enkel een koppeling mogelijk via droge contacten die op Velbus relais worden aangesloten.
Indien de koppeling via protocol moet gebeuren, zal dit op termijn via onze Signum IoT gateway gebeuren, maar dit is op dit moment nog in ontwikkeling.
Kun je ook even uitleggen hoe ik een memo tekst op het led scherm kan zetten zoals bv ’ vuil buiten zetten’ op een bepaalde dag?
Mvg
Daar heb je op dit moment een Home Center server voor nodig: www.homecenter.be. De uitleg voor memo tekst staat in de Home Center handleiding.
Op termijn zal ook de Velbus Signum IoT Gateway dit kunnen.
ik heb de homecenter maar zie niet direct waar de memo wordt uitgelegd.
Is het ook mogelijk om een mini pir te gebruiken voor 2 ruimtes met een vertraagd detectie voor 1 ruimte?
Bv mijn gang loopt naast de dressing, in de dressing is een pir in de plafond, ik wil bv bij nacht door de gang lopen om nr de wc te gaan en enkel de gang verlichting aan. het lopen duurt ongeveer 3sec duurt het langer gaat de verlichting van de dressing aan. Kan dit?
