heb eens een volledige nieuwe installatie gedaan. maar als ik de plugin wil installeren krijg ik dit?
ERROR : this Domogik tool must be run with the user defined in /etc/default/domogik as DOMOGIK_USER : domogik
Ah run de tool als domogik gebruiker.
Stef,
Goeie avond.
Ik heb een Velbus installatie, enkel voor het sturen van de verwarming (zones)
Ik had graag via internet kunnen sturen en visualiseren, maar vindt de homecenter nogal duur.
Ik heb ondertussen al wat gelezen over de mogelijkheid van Openhab op een raspberry pi en je koppeling met Velbus (via USB) en ben dus aan het experimenteren geslagen.
Na een perfecte installatie van openhabian op een rpi 1, begrijp ik niet goed hoe ik verder moet.
Kan jij mij op het goede pad zetten. ?
De uitleg op github begrijp ik niet goed.
Alvast bedankt,
Karel.
Het probleem met de github pagina’s is dat het niet gemakkelijk is om er deftige documentatie mee te schrijven.
En dat ze niet meer up-to-date zijn met mijn scripts
Het staat redelijk hoogt op mijn TODO om een beter wiki te zoeken en de documentatie te herbeginnen.
Voor je vragen, eerst en vooral moet je proberen om mijn software aan de praat te krijgen.
Deze stappen gelden nog steeds: https://github.com/StefCoene/velserver/wiki/Raspberry-Pi-installation
Mits een paar aanpassingen. Sla alles over ivm de apache config en gebruik webserver.pl. Zie https://github.com/StefCoene/velserver/wiki/Documentation
Voor de visualisatie, er is een app voor op je smartphone en tablet van OpenHAB waarmee je de ‘basic UI’ kan bedienen.
Dat is qua interface hetzelfde als je in je browser zit als je surft naar je openHAB server op poort 8080.
Er zijn nog andere mogelijkheden, maar dat is de meest eenvoudige en werkt eigenlijk altijd.
Wil je het vanop het internet doen, dan moet je wel via de OpenHAB cloud gaan: https://docs.openhab.org/addons/ios/openhabcloud/readme.html
Als je ergens vastzit kan ik ook je PC overnemen met teamviewer en effe meekijken…
Stef
