Nu was men vraag als ik met deze panel unit (VMBGPODW) zowel men ventilatie als men verwarming en koeling kan controleren en indien activeren en regelen ook omdat we hiermee de temperatuur kunnen aflezen van de ruimte, Systeem wat we gaan gebruiken is van Verventa dat houd in ventileren, koeling en verwarming en volgens verdeler moest hem droge contacten hebben.
De VMBGPODW (en eigenlijk de volledige VMBGP en VMBEL reeks) bevat een temperatuursensor die beide in verwarming als koelings-modus kan gezet worden.
Deze modi komen als kanalen voor in VelbusLink (Verwarming en Airco - icm. met Boost en Pomp indien het verschil t.o.v. de doeltemperatuur te groot is), deze kan je vervolgens koppelen aan een spanningsloze relais VMB4RYNO, waarbij die contacten doorlopen naar je systeem.
In deze PDF staat de bediening (punt 4.2) en configuratie (pg 18-21) uitgelegd:
Voor verdere uitleg over de configuratie zie pg. 26 van de configuratiegids
