Ik zou graag een vlotterschakelaar (zoals https://www.conrad.be/p/wallair-1clrlg0310pvc-vlotterschakelaar-vullen-legen-1000-m-551234) aansluiten op mijn Velbus systeem zodat hieraan een output kan koppelen. Bv: indien water hoog staat wil ik een lamp laten aangaan.
De VMB4AN werkt met spanningen tussen 0 en 10v. De vlotterschakelaar op 230V. Hoe kan ik dit best koppelen?
Dag Pieterm,
Je vlotter “werkt” niet op 230V. Hij kan max 230V schakelen.
Daarnaast is het ook geen analoge meting.
Je hebt dus een VMB7IN nodig om deze te kunnen gebruiken.
Daarbij kies je of welk contact je aansluit van je vlotter (NO of NC).
Gesloten of open contact bij hoog of laag water. Sluit het even aan en controleer meteen hoe je contact binnenkomt vooraleer je deze in je put gooit.
En kan je daarmee perfect je lamp of andere zaken laten schakelen.
Erg bedankt! Dit is helemaal wat ik zocht.
