is de VMB1RYNOS geschikt om een kamerthermostaat te vervangen?
kan ik deze gebruiken om de ketel aan/uit te zetten?
Hey, Ik heb exact hetzelfde gedaan afgelopen week.
de VMB1RYNOS vervangt niet zozeer je thermostaat, wel gaat hij dienen als HIGH of LOW signaal om te ketel aan of uit te schakelen. Temp meten moet je doen elders (bij mij de OLED panelen)
Werkt prima!
Heb ik ook gedaan, tot het relaiscontact na een twee weken opgebrand was !
De thermostaat onderbrak de circulatiepomp, en dit is te zwaar voor het relais van de VMB1RYNOS.
Nu een extra 12V relais(tje) met zwaardere contacten en een vonkenslikker er tussen geplaatst, ook op dezelfde busspanning aangesloten.  Werkt nu wel al een jaar goed.
Er zou binnenkort een VMB1RYNOS uitkomen met zwaardere contacten, dan hoeft die omweg niet meer.
