Vmb4ryno
Via een VMB4RYNO stuur ik elke dag bij zonsondergang een ledstrip aan via een driver van 12V 2,5A, om 23 uur valt deze uit. De ledstrip zelf is maar 3m lang en valt qua verbruik onder de max waarden. Ook voor de specificaties van de module zelf zit ik er ver onder. Toch is deze module nu voor een 2e maal in een periode van 20 maand doorgebrand. Wat kan er hier verkeerd zijn? Kunnen de relais die specificaties wel aan?
Wat kan ik doen, ik moet de module vervangen maar vrees ervoor dat ik binnen het jaar hetzelfde probleem ga hebben. Wie kan er helpen?
Dank u
Wat ik me nog van vroeger kan herinneren is dat drivers van led een hoge opstart stroom kunnen hebben.
Daarom kan je er beter een ‘echte’ relay achter hangen.
Die kosten amper iets en dus goedkoper te vervangen als ze kapot zijn.
Stef
Stef,
Dat is wat ik nu ga doen. Misschien kan je de in de specificaties van de modules vermelden dat ze niet geschikt zijn voor led drivers. Dit om verdere problemen (en klachten) te vermijden. Voorzie eventueel in het gamma “normale echte” relais die voldoende stroom aankunnen.
Herman
