Wanneer de verlichting aan staat warmen de leds de module op. Hoeveel deze opwarming is, hangt af van het aantal leds dat brandt en de intensiteit ervan. (En van een aantal omgevingsparameters).
De temperatuursensor zit onderaan. Dus als je bv. enkel de bovenste leds zou gebruiken, tot bv. maximaal 10%, zal de opwarming zo goed als verwaarloosbaar zijn. Gebruik je echter de 4 zijden op volle sterkte, dan kan je gemakkelijk 7° extra krijgen. Daarbij komt dat de intensiteit van de leds regelbaar is doorheen de dag, dus een vaste offset meegeven is niet altijd een oplossing.
Daarom kunnen wij bij de Edge Lit VMBEL serie enkel garanderen dat de temperatuur correct zal gemeten worden als alle leds uit staan.
Ok dat had ik ergens verwacht nu 7° is wel al direct iets te veel om te gebruiken voor verwarming
Ik vermoed dat het gebruiken van tijdelijke knipper-feedback ook niet te veel invloed geeft en dit dan wel bruikbaar is (voor verwarming dan)
Dat hangt veel van de parameters af (totale duur, intensiteit, welke zijden, …), maar indien je daar goed mee omspringt is dit mogelijks wel bruikbaar.
