VMBGP1 in Home assistant
beste,
bij het toevoegen van apparaten / entiteiten heb ik enkel een probleem met de VMBGP1 deze krijg ik niet toegevoegd in home Assistant ( Built 2221 ).
iemand een idee waar aan dit kan liggen?
Try the HomeAssistant forum
You’ll get an answer here, but maybe faster response from HA community
Kan je een diagnostics dump uit homeaseistant geven? Ik verwacht dat de basis wel zal werken voor deze module.
bedankt voor je reactie.
alle modules werken inderdaad goed, waar kan ik die Diagnostics vinden?
setings => devices => velbus => use the 3 dots menu next to the hub => download diagnostics
in bijlage het screenshot vindt van instellingen>Velbus en het menu van de puntje
kan de download Diagnostics niet vinden of zit ik fout?
I think you are on a Velbus Signum Home Assistant.
On the left side bar of HA, click on Velbus then click on the 3 lines icon and there you must see your device VMBGP1, try to refresh it or Scan the LocalVelbusGateway
That’s right, it is via the Signum, I have already refreshed the Sigmum and made a scan via the local Velbus gateway. without result, the module is not hidden either.
there is no problem in Velbuslink and the module works normally, I cannot get it to load Sigmum HA (even after a complete reset and uploading everything again)
Hi Mdar,
thanks for the info, I also posted the topic on HA support.
Have you sent a support request to the team at Velbus?
