Vmbgp2
Volgend probleem met glazen bedieningen.
Probleem 1:
VMBGP2
Drukknop 1: licht aan uit = geen probleem
Drukknop 2: Rolluik op/neer met 1sec vertraging = Bij het induwen van de toets, rolluik beetje omhoog of beetje omlaag.
Probleem 2:
VMBGP2
Drukknop 1: licht aan/ uit: geen probleem
Drukknop 2: 1 sec ander licht aan/uit + 2 sec alles uit = Enkel de bediening met 1sec reageerd
Probleem 3:
VMBGP2 tempsensor
Alarm 1 ingesteld op 20graden, bij overschrijden dient alarm 1 volgende te doen (functie: rolluik onmiddelijk omlaag) = soms werkt dit, soms niet
Probleem 1: probeer eens met de “tijd lang indrukken” (VMBGP2 > config > Aanraakscherm/algemeen, onderaan) op 2s te zetten.
Probleem 2: hoe heb je de 1s en 2s vertragingen en acties juist ingesteld?
Probleem 3: wat loopt er juist mis? Sluit het alarmkanaal niet, of reageert de rolluikmodule niet? Je kan simuleren door de calibratiewaarde van de temp.sensor aan te passen en te synchroniseren, en in Velbuslink de statussen van de kanalen mee te volgen.
