Heb onlangs een weerstation geïnstalleerd en had graag onderstaande ingesteld:
bij een wind van meer dan 30km/u -->screens onmiddelijk omhoog (en moeten omhoog blijven).
bij zon (hoger dan 50000 lx) of hitte (meer dan 25°) screens omlaag
wind heeft wel voorrang, dit wil zeggen dat stel dat de temperatuur 30° is en het station meer dan 50000 lx meet en er steekt een wind op van meer dan 30km/u op dat de screens onmiddelijk omhoog moeten en omhoog blijven (ongeacht de temperatuur en lx-waarde)
Hiervoor zullen er 2 alarmen nodig zijn. Een alarm die ervoor zorgt dat de screens omhoog blijven bij een te grote windsnelheid en een ander alarm voor de screens omlaag te laten bij licht of temperatuur.
Wanneer de windsnelheid te groot is, zal het gevolg veel licht of een hoge temperatuur negeren. Van zodra de windsnelheid zakt en er nog altijd veel licht of temperatuur is, zullen de screens omlaag gaan.
Dit is een typische OR-functie met 2 oorzaken. De actie 707, voorgesteld in de vorige post, mag verwijderd worden. Daarna leg je een actie 707 van het gevolg van de OR-functie naar de screens.
Ik ben voor mijn nieuwe woonst een Velbus domotica installatie aan het samenstellen.
Groot vraagteken blijft wat ik doe qua alarmsysteem. Welk alarm systeem heb jij aangesloten op je Velbus installatie en met welke functionaliteiten?
There is a new module on the way that will enable 4 inputs and 4 outputs, which could be connected directly to IO ports of an alarm panel, for two way interfacing.
Er is een nieuwe module onderweg die 4 ingangen en 4 uitgangen mogelijk maakt, die rechtstreeks op IO-poorten van een alarmpaneel kunnen worden aangesloten, voor tweerichtingsinterfaces.
