VMBPIRM schakelt continue aan en uit
Mijn motion sensor VMBPIRM die het licht in de hall aanstuurt doet plots raar. Normaal schakelt het licht uit na 1m30 sec en blijft het uit tot er terug beweging is maar nu gaat het licht onmiddellijk terug aan na 1m30sec.
Iemand die mij kan helpen dit probleem op te lossen.
Er is geen beweging in de gang… ik heb ook al opnieuw gesynchroniseerd, even een setting gewijzigd zodat ik wijzigingen naar het systeem kan schrijven, maar geen verandering.
mvg
Frank
Is dit gebeurd na een firmware update?
Neen, plots. Is al 2e keer in paar maanden. Voorlopig terug opgelost door te scannen en te synchroniseren.
Ik zag de de Motion(LD) beweging bleef detecteren terwijl er geen beweging was.
Wat je ook nog kan doen is VelbusLink in geavanceerde modus zetten (onder Tools bovenaan), dan rechtsklikken op de module, en Geavanceerd > “Module herstarten” kiezen.
Eventueel kan je ook een Sync doen, dan vinkje “enkel wijzigingen” uitvinken, en dan de module in kwestie aanvinken en schrijven, dat overschrijft het volledige geheugen.
Indien het daarna toch nog opnieuw voorkomt, best terugsturen voor nazicht. Via je verkooppunt en duidelijk het defect (laten) omchrijven ajb.
