Vmbpiro
Is het mogelijk om een VMBPIRO (bewegingsmelder voor buitenshuis) aan te sluiten via 4x1.5mm². De installateur heeft hiervoor een buis geplaatst met erin 4x1.5mm². Omdat er nogal wat bochten in de buis zijn denk ik dat het moeilijk wordt om de draden te vervangen door een “velbus” (groene)kabel.
Als de kabel niet te lang is het zou moeten werken
Qua lengte werkt een 4x1,5mm² beter dan een EIB, dus op dat vlak geen probleem. Een verschil is wel dat EIB getwist is, dus minder gevoelig voor interferentie.
Als er geen kabels parallel aan de 4x1,5mm² liggen die interferentie zouden kunnen veroorzaken (dimmers, ontladingslampen, …), zou er geen probleem mogen zijn.
