Vmbrfr8s
Zou een buitenpoort draadloos willen sturen.
Hoe wordt deze precies aangesloten?
hoi
dit is alleen de ontvanger… dus de bus gaat er 1:1 op (HL±). En evt nog een RF antenne als je m ver diep weg stopt op de ANT aansluiting .
Daarna is de configuratie in Velbus - je scant de bus, zet het adres zoals een normale unit.
De VMBFR8S geeft je 8 input kanalen in Velbus:
en die kun je dus weer op een relay zetten met een action. hetzelfde alsof je een glazen input panel hebt… of iets anders met een input…
maar deze unit schakelt dus zelf niet
Dus dit betekend dat ik deze relais ook nog nodig heb om de poort te kunnen bedienen?
yups… of een
image VMB4RYNO of VMB4RYLD maar om alles te programmeren heb je dan ook nog een USB module nodig… wellicht handig om even de intro handleiding te lezen?
Je kan dus met 1 ontvanger bijvoorbeeld 2 of meerdere poorten bedienen?
Je hebt ook nog een zender nodig.
Zoiets geeft je 4 kanalen: 4-kanaals ir-zender voor velbus - VMB4IRT - Velbus Home automation – Makes life easy
Elk kanaal op je zender komt dan overeen met een kanaal op je VMBRFR8S.
En daarmee kan je dus 4 zaken ‘triggeren’ waaronder dus eventueel 4 relais aansturen die op hun beurt 4 poorten bedienen.
Stef
