Voor specifieke situatie VMB1USB nodig
Hallo iedereen,
Voor een specifieke situatie heb ik een VMB1USB nodig. Dit is echter niet meer leverbaar… Ik kan ook niet werken met de rail versie aangezien het los van de kast staat en ingewerkt zit.
Zijn er mensen die toevallig een VMB1USB hebben liggen en dit wensen te verkopen omdat ze het niet meer gebruiken of geüpdatet hebben naar de Signum of rail versie?
Alvast bedankt.
Mvg,
Vincent
I have one in stock that I don’t have a plan for.
They only issue will be getting it across the boarder to you.
If nobody more local has one, give me a shout.
Cheers,
Hi Stuart,
I think to send it from the UK will not be a major issue?
Kind regards,
Vincent
We had an issue sending 1M of cable as a sample.
I’m happy to try, if you’re happy to take the gamble with import back from the UK.
Can I contact you directly? To see if we can work something out?
Kind regards,
Vincent
Of course.
Just send a PM and we can chat.
Cheers,
Een VMBUSM20 open breken en ontmantelen?
Heb je een idee hoe groot het stuk dan effectief is? Of ervaring mee? :stuck_out_tongue:
Neen. Het ziet er klein uit.
Ik denk dat ik er nog eentje heb liggen die hier maar ligt te liggen. 'k Ga wel even eerst een zoekactie moeten doen :slight_smile:
I have a VMB1USB I am not using. In Lithuania (so EU and no customs problems.) Let me know if you still need one.
