Welke Zigbee hub kan je verbinden met de Signum(2)?
Ik heb de nieuwste Signum, ik had ook een paar Sky sticks liggen (die blauwe) helaas willen die dus niet met de Signum verbinden, welke Zigbee hub hebben jullie wel werkende met de Signum (2) ?
Hoi @bonestaak
De Velbus Signum ondersteunt inderdaad geen rechtstreekse verbinding met Zigbee-hubs. De Signum heeft geen ingebouwde Zigbee-chip en ondersteunt ook geen USB-Zigbee sticks, aangezien de USB-poort momenteel nog uitgeschakeld is om veiligheidsredenen. We onderzoeken echter verschillende pistes om dit in de toekomst toe te laten via onze Signum updates.
Indien je Zigbee-verlichting of andere draadloze toestellen wil combineren met Velbus, is dat wel degelijk mogelijk via een externe oplossing, bijvoorbeeld via een Zigbee naar Ethernet gateways (zoals een Zigbee2MQTT bridge of een ethernet gateway met Zigbee-chip), die je op hetzelfde netwerk plaatst als je Home Assistant.
Via Home Assistant kan je dan:
  • Zigbee apparaten detecteren en aansturen,
  • Velbus bedienen via de Signum-integratie,
  • En automatisaties maken die beide werelden combineren.
Deze oplossing werkt al bij veel gebruikers, maar vergt wel wat opzetwerk in Home Assistant. Als je nog niet vertrouwd bent met Home Assistant, raden we aan om je daar wat meer in te verdiepen — het helpt om sneller vooruit te geraken en stabiele resultaten te boeken.
We raden bewust Ethernet-bridges i.p.v. USB-sticks aan, omdat een draadloze stick in een elektrische kast meestal geen goede ontvangst heeft, en dus geen stabiel Zigbee-netwerk garandeert.
