Wij hebben regelmatig het probleem dat de velbus op geen enkele input reageert. Op de modules lijkt alles in orde wat betreft de voeding en aansluitingen. Wanneer we de zekering uit de transfo even verwijderen en na enkele seconden terugplaatsen, werkt de installatie weer normaal.
Enig idee wat er verkeerd loopt?
Wat kunnen we doen om dit op te lossen?
Hoeveel terminators heb je gesloten, en waar in de installatie?
Bij de installatie zijn 2 terminators geïnstalleerd. Waar ze juist zitten moet ik even terug opzoeken.
Bestaat er een eenvoudige manier om die terug te vinden zonder alles open te doen?
Als er twee terminators zitten op een redelijke afstand van elkaar (ideaal zo ver mogelijk van elkaar), zou dit wel in orde moeten zijn.
Mogelijke oorzaken van je probleem kunnen zijn:
- communicatieprobleem (dus te maken met de H en L geleiders), mogelijks een slecht contact dat soms wel, soms geen contact geeft. Wat soms gebeurt is dat een geleider langs de verkeerde kant van het vijsje in de connector gestoken wordt, waardoor hij er half los in zit. Of door thermische spanning of trillingen, in dat geval kan het helpen om de connectoren eens aan te spannen, vooral waar er een verbindingsrail gebruikt is voor de DIN-rails
- te weinig of te veel terminators. Vanaf de modules die nu zullen uitkomen kan Velbuslink deze scannen, maar in bestaande modules moet je idd op de modules zelf kijken (je kan wel in Velbuslink een terminator icoontje zetten bij de modules, ter herinnering)
- te weinig voeding. Eens zoveel mogelijk relais sluiten en dan de spanning uitmeten op de verste modules, moet minimum 12V zijn
- probleem in de busbekabeling, bijvoorbeeld een geleider die afgebroken in de isolatie zit, beschadigd is, …
Hoe lang is de installatie al in werking en sinds wanneer komt dit probleem voor? Dit soort problemen heeft bijna altijd met bekabeling of terminators te maken…
Ik heb alle modules nagezien en 3 terminators gevonden, hiervan heb ik er 1 weggehaald.
Op alle modules de voedingsspanning gecontroleerd : overal meer dan 12 V.
De installatie is in werking sinds begin 2010.
Is de situatie nu beter na openen van de overtollige terminator? Dit kan er in ieder geval iets mee te maken hebben, maar niets sluit uit dat er nog een probleem zou kunnen zijn natuurlijk…
Probleem komt nog voor. Systeem gescand met de nieuwste velbuslink, en dubbel adres gevonden.
We gaan dit nu oplossen en zien of het probleem daarmee verdwijnt.
Systeem is in’t weekend volledig uitgevallen. Transfo en voedingsmodule vervangen door nieuwe voeding 12V, en nu lijkt het problem opgelost.
