Bewegingssensor licht gaat uit zelfs bij blijvende beweging
Zoals omschreven kan ik mijn relais niet instellen dat het licht blijft branden zolang de sensor beweging blijft detecteren.
Het is hetzelfde probleem zoals hier beschreven: Blijvende beweging en VMBPIRO
Jammer genoeg werkt de oplossing niet. Ik heb beide opties al getest zoals beschreven hier: https://cdn.velleman.eu/downloads/velbus/01_faq/faq_velbus_pir_basiskoppeling_nl.pdf
Zowel moment (volgen) als herstartbare timer werken niet. Na 1 minuut (instelling) valt het licht uit, ongeacht nieuwe beweging of niet.
Ik heb 2 sensoren (1 in de inkomhal en 1 voor de nachthal).
Kan iemand licht brengen in mijn duisternis?
Indien gewenst kan ik mijn .vlp delen.
Mvg,
Bart
Have you considered using the Motion channel to turn the light ON / Start a timer
And the Absence channel to turn it off?
That’s a good idea!
I did find a mistake in my old setup so I’ve corrected that one. I still have to test the new setup. But if it fails again, I’ll try it with that setup.
KR,
Bart
