Home Assistant herstarten via knop
Ik heb frequent ±1x maand dat ik geen acties kan uitvoeren via een integratie. (bvb. knoppen die via Philips Hue lampen aansturen werken niet meer) Via een VMBRYLD aangestuurde lichten werken wel nog. Ook de connectie met Home Assistant via tablet werkt niet meer.
De stroom op mijn Velbus-installatie onderbreken en herstarten lost het probleem op, maar is niet ideaal.
Via Velbuslink is het mogelijk om de VMBSIG te herstarten en vermoedelijk dus ook de Home Assistant. Is er een mogelijkheid om dit ook mogelijk te maken via een Velbus-knop?
Hoi Jeanke86,
ik heb een vergelijkbaar probleem en men heeft mij het volgende voorgesteld ik geef even de link van mijn post Vmbsig v1
heb dit vorige week nog voor gehad heb geïnstalleerd wat men voorstelde in de post maar heb het nog niet bekeken
Het is altijd slim om de oorzaak te zoeken waarom je VMBSIG dient herstart te worden. Daarom raden we inderdaad aan om de System Monitor te installeren en je vrij geheugen te monitoren.
Het is momenteel niet mogelijk om via een software commando de VMBSIG te laten herstarten, je dient daarvoor fysiek op de reset knop te drukken op het toestel, of een power cycle uit te voeren.
Voor experimentele installaties raden we aan om de 15V voedingslijn naar de Signum (de rode kabel) te onderbreken met een VMB1RYS module op de NC & COM contacten. Je kan dan vanuit Velbus een commando sturen om die relais 5 seconden te laten schakelen, wat effectief een power cycle uitvoert op de Signum.
